Mam pytanko, jak już otrzymamy wklejki, to w jaki sposób najmniej inwazyjnie odkleić stare logo, i na co przykleić nowe???
[O1] Wymiana paska rozrządu
W związku z tym, że w najbliższych dniach zamierzam wymienić rozrząd w mojej octavii 1.6 aee silnik, zwracam się z pytaniem, czy pasek rozrządu napręża się automatycznie, czy musi być napięty ręcznie?
Ponadto chciałem zapytac, czy silnik aee jest kolizyjny, czy bezkolizyjny, tzn. czy w wypadku peknięcia paska rozrządu nastąpi poważne uszkodzenie silnika, czy po prostu zostanie zerwany, a silnik będzie unieruchomiony ?
Napiecie paska wykonywane jest napinaczem. Trzeba go naciągnąć. Mając założony stary pasek zaznacz w jakiej pozycji jest wsaźnik napięcia. Nowy ma być tak samo. Znam jeden przypadek gdy pękł pasek w 1.6 AEE i nic się silnikowi nie stało. Wyszło by na to że jest bezkolizyjny. Ale ręki uciąć nie dam.Skoda Octavia Combi 2012 elegance 2.0 TDi 140 KM 320Nm
ja zawsze wymieniam pompe wody razem z rozrzadem....po historii kiedy zaczela mi sie sypac po 10000 km po tym jak wymienilem rozrzad...podwojna robota, a po co?.silnik 1.6 AEE ze tak dodam.
a co do napinacza potrzebny bedzie ci imbus i klucz oczkowy chyba dycha, ale nie jestem pewien... na napinaczu masz cos w stylu widelek i krecac imbusem w prawo trzymajac przy tym kluczem oczkowym srube , ktora mocuje napinacz musisz tak ustawic, aby centralnie na srodku widelek byl ten wskaznik. zauwazysz to o czym pisze bez problemu kiedy zaczniesz regulowac napinacz. pozdrawiam
trzeba to naprawić!!!
pasek wymieniony razem z pompą wodną. Chciałem wymienić jeszcze zimering, ale nie potrafiłem odkręcić jednej śruby:/ a w sumie nei wymagał wymiany, chciałem zrobić to po prostu "po drodze". Bawiłem się tym oczywiście sam
